Beste lezers,
Sinds halverwege 2005 heb in een Kangoo 1.6 Privilege automaat in bezit. Op zich een prima auto. Alleen heb ik last van waterlekkage. Het is niet helemaal zeker wanneer dit is ontstaan, maar waarschijnlijk na het vervangen van de voorruit. De dealer heeft al meerdere keren geprobeerd het probleem op te lossen en de lekkage is ook minder geworden, maar helemaal droog is het niet. De nattigheid zit onder de mat op de vloer in het voetencompartiment (bestuurderszijde). Heeft 1 van jullie een dergelijk probleem eerder gehad bij een Kangoo? Wat zijn aandachtspunten. De dealer geeft ook aan dat her 'normaal' is dat het vochtig is onder de mat omdat je weleens met natte schoenen in stapt. Er ligt echter een dikke stoffen mat bovenop de rubber achtige bodem bedekking en de nattigheid zit daaronder. Ik heb met behulp van kranten bekeken of het vochtig wordt. Aan de bestuurderszijde is dit het geval, passagierszijde blijft droog. Al moet ik zeggen dat daar niet zo vaak iemand zit. Alvast bedankt voor de tips
