Renault Trafic: diesellekkage bij pomp trafic 2.5D
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D
hallo
al sinds de aanschaf van deze auto 2mdn geleden ruikt de auto naar diesel.
de retourleiding is inmiddels vervangen wat vlgs de garage lek zo zijn. dit heeft niets geholpen.
onder de auto verschijnen na het rijden ook steeds meer druppen diesel.
gister bij toeval de lek gevonden. namelijk bij de dieselpomp helaas.
de hele pomp is zeiknat van diesel.
en sinds gister wil de auto ook amper starten.
het schijnt vaker voor te komen dat deze bij de gashevel gaat lekken.
weet iemand hoe ik dit kan zien / testen en waar ik een revisiesetje met een o-ringetje kan halen?
alvast bedankt
dr.fill
dr.fill
540 km
je kun het zien door op de pomp tekijken als het rond de gaffel nat is dan is dat de oorzaak.
de spullen kun je bij een diesel specialist kopen oif bestellen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
bedankt
heb net goed gekeken en het stroom onder het gashevelblok vandaan.
naast de bevestigingsbouten zit een horizontale bout. daar stroomt het onder vandaan. net of er een pakking tussen mist.
morgen zal ik even voor fotos zorgen. dat spreekt makkelijker.
dan weer ik ook wat ik zou moeten bestellen bij de specialist
groetjes
jarno
dr.fill Topicstarter 540 km Reageer
ik heb 2 fotos gemaakt en daarop geprobeerd aan tegeven waar die precies lekt.
de renault dealer zegt dat voor dit type pomp geen revisiesets bestaan (bosch) dus 700 euro voor een nieuwe.
hopelijk zegt iemand dit iets meer dan mij.
alvast bedankt
groetjes
ja zou de foto tezien kan het alleen bij de as vandaan komen.
en natuurlijk zegt de renault een nieuwe pomp daarom bij een bosch dienst vragen.
daar zullen ze best een o-ring/pakking en busje hebben het asje zal misschien lastig zijn maar anders laat je die gewoon zitten.
groetjes jan.
sorry voor de verlate reactie.
misschien heeft iemand anders er nog wat aan vandaar.
het was idd het o-ringetje om dat asje. de pomp zit enorm vast en konden we net geen mogelijkheid loskrijgen.
om bij het o-ringetje te komen hebben we de radiateur, grille, dist.riem en alles moeten verwijderen.
na 6 uur klussen was de lekkage wel verholpen.
nou ja het is toch voor elkaar gekomen en daar ging het toch om en mooi dat je de oplossing even meld.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
