Geachte
Heden morgen werd ik er op attent gemaakt dat mijn linker koplamp ( dimlicht ) van mijn Renault Grand Scenic niet werkt.
De stoute schoenen aangetrokken en met enig moeite de rubber dop en na wat wurmen de lamp er uit weten te krijgen.
Mijn dochter had een H7 lamp in haar auto deze gemonteerd en voor het plaatsen even getest of er nu wel licht in de duisternis was, helaas geen licht.
Mogelijk dat de lamp defect is geraakt tijdens zijn verblijf in de auto van mijn dochter.
Middels 2 test draadjes heb ik de lamp rechtstreeks aan de accu aangesloten en er was licht.
Stappen die ik daarna:
Spanning meten aan de accu deze geeft met stationair draaiende motor 12,87 volt
Spanning gemeten aan de stekker van het dimlicht 12,84 volt
Spanning motor uit deur opslot 0,17 volt
De lamp middels de test draadjes aangesloten aan de multimeter test pennen, spanning met draaiende motor 0,00 volt er is was wel spanning maar geen ampertjes om de lamp te laten branden.
Wat kan dit zijn, en nog belangrijker hoe is dit te verhelpen.
Kan dit middels Renault Can Clip uitgelezen worden.
Overigens, 12,87 volt bij stationair zou wat aan de lage kant kunnen zijn.
Loopt de spanning wel op naar 13,8 of 14,0 volt als je wat gas geeft?
