Renault Scénic 2009: Storing airbag en cruise control
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F9Q, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 96
Sinds enkele weken krijg ik de melding dat er een probleem is met het airbagsysteem. Eerst ging de melding terug weg. Nu blijft deze. Daar ik gelezen had dat er een probleem kon zijn met de stekkers onder de stoelen heb ik deze gecontroleerd. Geen fouten te vinden. Vermits ook de snelheidsbegrenzer en cruise control het niet meer doen heb ik vandaag de wikkelveer vervangen door een gloednieuw exemplaar. Zonder resultaat. Zekeringen zijn allemaal in orde. Ik krijg ik ook geen OBD fouten te zien als ik de boordcomputer uitlees. Iemand nog een idee wat de oorzaak kan zijn.
Johan1975
70 km
al 6 jaar lid
Waar lees je mee uit (merk, type, versie, etc.) en welke computer (motor, airbag, etc.) lees dat apparaat dan uit?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford. Ik heb een ODBII scanner van iCarsoft type i800. En ik heb al foutcodes kunnen lezen met dit apparaat. De gloeibougies waren versleten. En ik kreeg een foutcode.
Johan1975 Topicstarter 70 km Reageer
Met een EOBD/OBD2 scanner krijg je alleen en uitsluitend foutcodes te zien van de motor en een eventuele automatische/gerobotiseerde versnellingsbak (die je niet hebt).
Foutcodes van alle andere systemen (Abs, Airco, Airbag, etc.) kun je daar niet mee uit lezen.
Voor die systemen heb je dealer (of gelijkwaardige) apparatuur nodig.
Beste Oldford. Alvast bedankt voor je reactie. Zit er niks anders op dan hem te laten uitlezen bij de dealer.
Heb je wel de juiste wikkelveer ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Hoi Kaleido 1
Ik heb de airbag wikkelveer Valeo 251642
Type Scénic : JM14
Motortype : F9Q / 816
Volgens diverse websites zou deze wikkelveer de juiste zijn voor mijn wagen.
Heb je de nummers gecontroleerd ?
Ik heb de nummers niet gecontroleerd. Als ik jou volg moet bij het vervangen van dit onderdeel ook de computer worden gereset. Anders herkent ie dat nieuwe exemplaar niet? Heb hetzelfde ooit voorgehad met een Opel.
