Renault Grand Scénic 2004: Kachelblower
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Mijn blower is ermee gestopt.
Gisteravond deed hij het nog vanochtend niks meer. Het display van de climate control werkt wel gewoon en de stelkleppen hoor je op en neer gaan. Echter op geen enkele stand is er wind. Van het type scenic hiervoor was de motor en de weerstand simpel te bereiken maar hoe zit het met dit model?
LOKOFANT31
al 6 jaar lid
Kijk maar eens op you tube , daar staan veel filmpjes , maak je borst maar nat.
Je kunt via je interieurfilter met de hand bij de motor komen om te voelen of hij vast zit/zwaar draaid.
Zekeringen zijn heel , kachelweerstand kun je wel bij via de binnenkant.
Zit maar 1 zekering toch binnen in. Of onder de kap ook nog? Wat zou het inhouden als hij vast zit of zwaar draaid?
LOKOFANT31 Topicstarter 55 km Reageer
Dat hij vervangen moet worden.
Meten is weten , heb je al gekeken op yt.
