Ik heb een probleem met de achterruitenwisser, kortsluiting en volgens het haynes werkplaatsboek moet er een diode direct achter de zekering 30 A zitten alleen kan iemand mij vertellen waar ze die verstopt hebben in de auto.
Alle sugesties zijn welkom.
Gr Erik.
dus ik denk dat je op zoek moet naar een weerstand die zit vrijwel op de printplaat van je boardcomputer en als daar het probleem zit kan het 2 dingen zijn
ernstig vuil
of je boardcomputer geeft er de brui aan
dat heet je auto is dood
niet in de zin hij is niet meer te repareren maar er is zover iets stuk dat je er groot onderzoek voor nodig hebt om de oorzaak ervan te achterhalen
er ziiten alleen diodes op de printplaat van je boardcomputer en niet erbuiten
