Beste forumbezoekers,
2 weken geleden ontdekte ik dat de airco van mijn Laguna stopt als de motor meer dan 2200 toeren maakt.
Aangezien ik altijd eerst kijk of ik het probleem zelf op kan lossen ben ik op dit forum terecht gekomen.
Ik zag dat deze storing door meerdere forumbezoekers vermeld werd en dat in de meeste gevallen de capaciteits-sensor als boosdoener wordt aangewezen.
Deze sensor zit onderop de aircocompressor en dient een waarde van 18 Ohm aan te geven bij 25 graden.
Mijn oude sensor gaf 3 Ohm aan, dat moest dus de oorzaak zijn.
Nieuwe sensor besteld en vervangen (deze gaf wel 18 Ohm aan), airco laten vullen en de storingen uit de computer laten verwijderen maar helaas zonder resultaat. De airco stopt nog steeds bij 2200 toeren.
Wat ook vreemd is, is dat de compressor continue aan- en uit-schakeld wanneer de motor stationair draait.
De computer geeft een code 58 aan, met de tekst dat er een onderbreking zit in het cirquit van de compressor.
Ik heb alle stekkerverbindingen die op de compressor zitten losgehad, schoongemaakt en met contactspray ingespoten. Maar alles tot nu toe zonder resultaat.
Ik hoop dat iemand mij in de goede richting kan wijzen.
