Renault Megane: distributie merktekens megane 1.5cdi 74 kw
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 cdi
hallo medemonteurs kan iemand mij informatie verschaffen over de distributie merk tekens van deze auto ik zie namelijk geen merkteken staan op het krukas tandwiel alleen op de nokkenas en brandstofpomp ik hoor hopelijk van jullie groetjes
mercedes slk
115 km
is met blokkeer gereedschap
ook de nokken as en de brandstofpomp
even een setje halen bij de leverancier
vevang de centrale bout vd krukas poelie ook
is een rekbout
hallo jerry dat is snel zeg kun jij mij vertellen waar de krukas en brandstofpomp geblokkeerd moeten worden in het nokkenastandwiel zag ik al een gat zitten waar een pen in kan ?
mercedes slk Topicstarter 115 km Reageer
nokken as bijna op merkteken zetten
krukas: aan vliegwielzijde voorzijde blok bout uitdraaien en gereedschap(pen) in schroeven LET OP krukastandwiel is spieloos !!!!
pomp heeft geen gat merkteken op pomp komt overeen met merkteken op (nieuwe) riem
asx 6.425 km Reageer
hallo adrie houdt dit in dat het krukas tandwiel los op de krukas zit ??
goed geraden
En kijk uit met "raden" bij deze typen want gaat geheid verkeerd. ZOrg dat je goed spec. gereedschap hebt..
[quote=asx]nokken as bijna op merkteken zetten
pomp heeft geen gat merkteken op pomp komt overeen met merkteken op (nieuwe) riem[/quote]
zal ik je vertellen dat die van mij wel een spie had! stond er zelf ook van te kijken!!!
een paar f4r motoren met turbo hebben ook een spie!
succes ;)
braintjuh 220 km Reageer
hallo allemaal inmiddels zit de riem er op vreemd hoor een krukas tandwiel zonder spie in ieder geval bedankt voor jullie hulp allemaal !!
