Renault Megane: renault megane met start en blijven lopen probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
deze megane open je met de afstandbediening en vervolgens start je hem, tot zover is alles nog goed.
Echter als je een electrisch raam wilt openen of de richtingaanwijzers wilt gebruiken, beginnen er allerlei relais te tikken en slaat de auto meteen af en vliegt de startblokkering erop, hierna kun je de startonderbreker niet meer uitzetten met de sleutel en reset ik de computer. dan gaat alles weer van voor af aan.\Wie weet er wat op.
bij voorbaat dank wb
bvb occasions
275 km
al 17 jaar lid
stekkers en massa punten controleren.
vooral onder motorkap,heb 1 keer het zelfde gehad toen was de stekker van de ecu groen ztond vol water.
succes
laurens6453 3.035 km Reageer
zekering houder naast de accu goed controleren
abc 20.710 km Reageer
en al iets gecontroleerd?
net terug van vakantie en er weer tegenaan.
Ja inderdaad, zekeringen naast de accu gecontroleerd en van 2 waren de pootjes erf, vervangen en hij loopt weer als een zonnetje.
Allemaal prettige kerstdagen en vooral een heel goed 2010.
met vr grt wb
bvb occasions Topicstarter 275 km Reageer
Fijn dat je dat verteld. beetje feedback over de oplossing.
Volgens mij was je zelf deze topic begonnen Willem.
ik heb een megane van 97,startonderbreker doet het al een tijdje niet.nu viel hij echter tijdens het rijden uit en ik krijg hem niet aan de praat.het ligt niet aan benzine,onsteking of sensor.wie kan mij advies geven please
grt roshana
beste,
ik heb dit probleem net bij amt autoreparatiewijzer gelzen,
ik ben er niet met bekend maar daar zouden ze het hebben opgelost door de stekker aan de accu (ik vermoed van de ecu) te reinigen.
als ik van jou was zou ik eens alle stekker controleren op corosie.
hopelijk kan u met deze informatie iets doen en anderes raad ik u aan nog eens verder te zoeken ook op het fourum van amt.
grt Matthias
