Renault Espace 3.0 dCi: Distributieriem en HD pomp P9X motor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: P9X
Ik ben bezig met een Espace 3.0 dCi (206.000 km) waarvan de distributie riem en de hoge druk pomp moet vervangen worden, ik dacht zelf en een aantal collega's van mij dat de motor ervoor uit moest, maar kan het ook zonder de motor uitbouwen of heeft iemand hier ervaring mee?
vr gr Dennis
Dennis2092
405 km
euh heel veel sterkte ermee alles moet kaal.
Pallab 760 km Reageer
Yep,veel succes.Waar bij bochane zit je trouwens?
Sander10757 2.100 km Reageer
Motor eruit. Het gaat het makkelijkst met een palletwagen met daarop een smalle pallet die net tussen het subframe past. Op deze manier kan je de motor met bak iets naar voren trekken waarna je vervolgens gewoon de brug omhoog doet. Op deze manier heb je geen last van de uitlaat.
Met een takel wil het niet; je kan de motor niet goed ophangen.
Sander ik zit in Veenendaal, en ik ga idd lekker verder met het uitbouwen en plaats hem maar op een rijdende motor steun en daarna de brug omhoog, Bedankt
Dennis2092 Topicstarter 405 km Reageer
Met een takel gaat het wel hoor Henk,ik heb dat inmiddels nu 3 keer zo gedaan.Je moet alleen wel voor een goede en sterke ketting zorgen,het geheel is nogal zwaar(en kostbaar).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
