Renault Grand Espace: abs lampje geeft service aan bij espace
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6 automaat
Mijn espace kent het bekende probleem, lampje van de AIRBAG (dus niet abs) brandt en daarna service in het display. Nu heb ik onder de stoelen gekeken en zelfs gedemonteerd maar de schakelaars zij er al tussen uit . Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
siebe
580 km
misschien de wiel sensoren? boven de 7km/p uur rijden om het lampje weer uit te krijgen. of bedoel je airbag lampje?
Pallab 760 km Reageer
Het Is Het Airbag Lampje!
siebe Topicstarter 580 km Reageer
okè... kan de doorvoer zijn van het stuurwielairbag of rekeneenheid defect.. denk toch uitlezen anders.
Eerst even laten uitlezen
sjaak r 7.955 km Reageer
Ik ben ermee naar de dealer geweest, STAM, dezelfde garage die de motor van mijn schuifdak wilde vervangen plus een paar steunen am 650 euro. Zelf de beveiligingsknop ingedrukt en hij loopt nu al maanden als een trein. Tijdens dat bezoek zeiden zij dat het onder de stoel zou zitten maar ik heb het gevoel dat ze maar wat doen......ze zeiden hem uitgelezen te hebben. Drama Renault, franse ellende bakken
Misschien spreken ze wel de waarheid over je storing.
En als je het niet vertrouwd dan moet je langs andere dealer gaan.
ik snap je reactie sjaak maar als men zegt dat het aan de stekkers onder de rechter voorstoel ligt en ik sloop die stoel eruit en zie dat alle stekkers er al tussenuit zijn door een ander stam garage gedaan dan krijg ik een punhoofd na alle ervaringen die ik al heb. Ze doen maar wat denk ik zo ondertussen......
Dat de stekkers er tussenuit gehaald zijn wil niet zeggen dat de verbinding goed is!
8je 1.635 km Reageer
Precies, kom het ook wel tegen dat ze de stekker er tussen uit hebben gehaald, maar de verbinding dan zelf slechter maken dan dat hij was.
ok, dan moet ik alles loshalen...zit er ook een verbinding onder de bestuurders stoel? ja zeker? Hum, de dealer heeft destijds de klus geklaard...dezelfde die mijn schuifdak voor 650 wilde fixen en ik het zelf in 1 min geklaard heb zonder enige technische achtergrond.
Er zit ook een stekker onder de linkerstoel
ja, ik zag het....zit ook al aan elkaar 'geknoopt' met een hoop taper erom heen....verder geen schakelaars die het begeven?
Met uitlezen van de computer is te zien in welk circuit de storing zit. (l of r, gordelspanner of airbag, enz.) Dat scheelt je misschien een hoop zoekwerk.
als de dealer zegt dat het onder de stoel zou zitten zullen ze dat wel uit de computer gehaald hebben, das geen kunst. ga er vanuit dat die info goed is en demonteer nogmaals die stoel. achter bij de leuning zit nog zo'n klein klote stekkertje die vaak over het hoofd gezien wordt. dus niet onder de zitting, maar onderaan de leuning. het is dat doen of het nogmaals bij een dealer onderbrengen of iemand met diagnose apparatuur die dat ook aangeeft.
timhoeks 1.515 km Reageer
Onderaan de leunig, bedoel je de kant van de armleunig die je kunt demonteren? Waar dan precies, sorry maar heb even geen idee...
als je onderaan de stoel kijkt waar al die stekkertjes zitten (zaten) en je gaat meer richting leuning, dan zit daar nog een stekker. die stekker loopt naar de zij-airbag. die wordt nogal eens vergeten als men stekkers doorsoldeerd.
Toppie ga morgen een klusdag invoeren, jullie horen van mij.
Min espace uit 1999 heeft geen side airbag ben ik achter, meer punten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
