Renault Megane: Distrie butieriem vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci 88 kw
Ik wil de distrie butieriem vervangen van mijn Renault megane 2 samen met waterpomp en spanrol.
Mijn vraag is de blokeerpen van de krukas waar dient die precies voor is dit om de timing vast te houden of om het krukas wiel los te krijgen? en kan dit ook met een schroefen draaier?
janharms45
285 km
al 17 jaar lid
Die is om de timing vast te houden. Lijkt me niet handig om dat met een schroevendraaier te doen. Daar zit dan speling op en heb je dikke kans dat je later een verkeerde timing hebt.
moderator 32.365 km Reageer
Als je geluk heb heeft de 1.9 motor nog spieen in de tandwielen.
Ramjod 6.935 km Reageer
heej een 1.9 motor heeft een conische krukas, je kunt een boor 8.6 gebruiken om
de timing te behouden.
daggy1988 140 km Reageer
[quote=moderator]Die is om de timing vast te houden. Lijkt me niet handig om dat met een schroevendraaier te doen. Daar zit dan speling op en heb je dikke kans dat je later een verkeerde timing hebt.[/quote]
Oke dat bedoelde ik ook een passende schroefendraaier of zo als ik lees een boor van 8.6.
janharms45 Topicstarter 285 km Reageer
ben niet aan begonnen heb het laten doen.
Bedankt allemaal.
