Model/uitvoering : MEGANE SCENIC; 1.6 16V (83KW) EURO4
Bouwjaar :2003
Brandstof : Benzine
dag allemaal,
sinds enige tijd heb ik weer eens diverse storingen in de Renault. Heb die auto nog maar 2 jaar, maar heb al menig keer bij de dealer gestaan. begin dit jaar is de UCH vervangen, bleek dat de printplaat op een aantal punten was doorgebrand.
nu heb ik sinds 2 maanden de volgende storingen in de auto:
- raam links voor (bestuurderszijde) wil niet meer open, ben hiermee naar de dealer geweest, en die zegt dat het niet aan het mechaniek ligt of de betreffende elektronica daarop, er komt blijkbaar geen spanning op de kabel. voorstel was om zelf de kabels na te lopen op eventuele breuk (of zelf kabels doormeten). maar goed ik was niet van plan de gehele kabels/interieur te strippen tot aan de UCH om te zien of er ergens een breuk zit in de kabel, is dit niet door te meten op een of andere manier?
- sinds enige tijd brand het lampje rechts achter feller dan het lampje links achter, als ik de lampjes omwissel dan blijft dit het geval. ook is het rechterlampje al een aantal keren doorgebrand (of de zekering van 7,5 was er door gegaan). iemand enig idee hoe dat kan? (opgelost 24-08-13).
- de verlichting van de auto staat zo ingesteld, dat als het donker wordt de lampen aangaan. das hartstikke makkelijk (of lui van mij), maar als de verlichting aangaat dan "dimt" het dashboard. enkel een 2-3 tal icoontjes blijft wel fel branden, namelijk die van de begrenzer, de snelheid en het lampje van de verlichting. de rest is gewoon "gedimt" als het ware. het dashboard is al 2x gereviseerd dit jaar (door AC tronics uit Almelo), maar ligt dat weer aan het dashboard of is er iets anders aan de hand? (Opgelost 21-08-13)
- afgelopen weekend reed ik 's avonds met de auto, ging spontaan ineens de binnenverlichting branden (net als het geval is als je de deur los doet), wel handig als je iets wilt opzoeken, maar niet als je aan het rijden bent. dit ging zo de gehele weg door.
- dan heb ik soms met de auto het geval dat ie ineens uitvalt. letterlijk valt dan de motor stil, kort daarvoor verschijnt de melding "selecteer vrijstand" op het display alvorens de motor inderdaad uitgaat. zo ook dit weekend, sta je voor het stoplicht, bam die melding en stil auto. vervolgens middels de startknop kun je de auto weer starten en kan je weer een tijdje rijden zonder die melding te ontvangen.
- ook af en toe krijgen we de melding op het display omtrent het controleren van het emissiesysteem. deze melding heeft een aantal weken op het scherm gestaan, maar is zo als het gekomen is, ook weer vanzelf weer weggegaan? elektrische storing of toch iets anders aan de hand?
- laatste punt/storing die ik wil melden is die van de "laadstroom defect". die melding komt soms in beeld als je de auto wilt starten, de auto heeft dan net de neiging om af te slaan, maar even kort stil staan en de melding is verdwenen en de auto rijdt weer als een "zonnetje". toch iets met de auto of ook een elektrische storing??
vanavond keek ik ook even naar mijn stekkerdoos achter de auto (die bij de trekhaak). doordat Renault z'n fijne aansluiting heeft (12-13 polige aansluiting of iets dergelijks) en de meeste aanhangers hebben maar een 7 polige aansluiting. nu heb ik daar een verloopstekker inzitten en toen ik die vanavond los maakte, zag ik dat deze al aardig geoxydeert was en bijna al niet meer los te krijgen was. nu zit er allemaal "aanslag" in de stekkerdoos, hoe kan je die het beste nu verwijderen en kan dit soms de oorzaak zijn van de bovenstaande problemen? en is die stekkerdoos ook afgezekerd met een zekering in de zekeringkast? (vervangen 24-08-13)
wie o wie heeft er enig idee wat er met de auto kan zijn. of heb ik gewoon pech met de aanschaf van deze auto?
hij heeft nog maar 107000 kilometer gelopen en laatste keer dat de multiriem vervangen is wat september 2009.
Het niet dimmen van de icoontje hoort volgens mij zo enkel de tellers en het grafische display dimmen indicatoren niet.
Afslaan van de motor kan te maken hebben met veel dingen, maar altijd goed om te kijken of het gasklephuis schoon is en de rubbers goed zijn.
