Renault MEGANE 2005: Diverse storingen en Stuurkolom defect
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4R Z7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Mijn megane cc 2005 heeft een tijd met een lege accu stilgestaan. Nadat ik de accu heb vervangen heb ik allerlei storingen. Een p0638 storing in de boordcomputer en de stuurkolom is defect.
Hoe kan het dat een goedrijdende auto na 2 weken zonder accu te hebben gestaan ineens allerlei storingen krijgt en zijn er behalve de stuurkolom vervangen nog andere mogelijkheden om in dit geval de stuurkolom weer werkend te krijgen?
jurriaan008
360 km
Mijn 1e gedachte is dat na 2 weken stroomloos gestaan te hebben er het 1 en ander moet worden ingeleerd.
Zoals de gasklep positie en de stuurhoek sensor (indien aanwezig).
Hoe weet je dat de stuurkolom defect is?
Niet vanwege een foutcode, want de gebruikte scanner kan alleen de motor uitlezen.
Is er al uitgelezen met dealer apparatuur? Dan kon je nog wel eens wat meer foutcodes krijgen.
In ieder geval uit andere computers dan de motor.
oldford 117.985 km Reageer
Thnx voor de reactie! De boordcomputer op t dashboard geeft aan stuurkolom defect. Dat is t schermpje in t midden van t dashboard waar je normaal de gereden kilometers enz. Kunt aflezen. Ik kan deze melding ook niet wegklikken en deze staat dus ook continu in beeld. Ook merk ik t met sturen aangezien de stuurbekrachtiging niet meer werkt nu.
jurriaan008 Topicstarter 360 km Reageer
Eerst maar eens laten uitlezen met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur. Dan weet je meer.
Ik denk dat de stuurkolom voorlopig nog niet vervangen hoeft te worden.
Kunnen ze gelijk de gasklep weer inleren, dan ben je de foutcode uit de motorcomputer ook weer kwijt.
Donderdag een afspraak! Ben benieuwd wat er uit komt!
Ik denk dat net wat oldford zegt , fouten uitlezen en wissen , dit vaker gezien bij renault , daarna niets meer aan de hand.
kaleido 1 158.660 km Reageer
