Een vraag aan de mensen op het forum,
ik heb een drukopbouw in het koelsysteem, wat het is weet ik niet. De koppakking, de waterpomp, de thermostaat met huis of iets anders.
Ik heb 2 weken geleden de radiateur vervangen, want die lekte koelvloeistof.
Daarop zeer intensief het peil bijgehouden. Ik kwam na voren dat als je hard reed, het koelsysteem behoorlijke druk opbouwde (>140 km/h), tot de grens van het ventiel van 1.9 bar.
Als de luchtdruk 1.9 bar is, dan duurt het nog een 10 minuten en begint het omloop kanaal te lopen. Eigenlijk als je zo hard reed gebeurde het wel eens dat als de dop eraf gehaald werd, het tot het randje van het reservoir liep of eroverheen kookte, zeker in het begin toen de radiateur nog net vervangen was.
Blijf ik onder de 120 of rond de 120, dan is de luchtdruk in het systeem circa 1.5-1.6 bar. netjes. Als ik zelf 80 km/h weggetjes rijd is het circa 1.3-1.4 bar.
Het gaat bij deze meting om de absolute drukmeting, dus meting is inclusief luchtdruk van 1 bar.
Het peil van het koelvloeistof in het reservoir zakt niet, ook niet na 1000 km. Het omloop kanaal functioneert na mijn mening ook niet (niet onder de 120 km/h), er wordt geen retour water vanachter de thermostaat retour gevoerd na het reservoir. Als de auto een nacht heeft stil gestaan, en je draait de dop los, is er geen drukopbouw merkbaar bij het verwijderen van de dop, soms wel, maar dat is dan een plop geluid, meer niet. Geen pfff geluid, maar echt plop.
De radiateur werd in het begin niet warm, want buiten was het te koud om de thermostaat open te laten gaan, nu gebeurd dat netjes.
Ik heb hem ontlucht, door alles open te draaien, toen het systeem op 99 graden gebracht en de koelvin op langzaam begon te draaien.
Bij diverse bedrijven gevraagd wat dit nu is, maar ene zegt koppakking, ander thermostaat, de andere is goed en de ander zegt weer iets anders.
Ik wordt gek, kan iemand mij hiermee helpen.
Ik heb het idee dat de thermostaat niet goed functioneert, waardoor het water aan de kook gebracht wordt.
