Renault Laguna: dti slaat niet aan
Bouwjaar: 2000
de laguna dti slaat niet aan.
sprekende boordcomp.zegt inspuitsysteem defect.
toerenteller slaat uit naar max.
uitgelezen --> storing circuit bdp sensor
deze vervangen
probleem blijft
van nistelrode
1.960 km
Startmotor vervangen vanwege verstoring op het BDP signaal.
Zie ook https://problemcar.nl/topic/renault/wel-...
Zou er misschien een kabelbreuk zitten van de BDP sensor naar ecu.
Alle massa aansluitingen al gecontroleerd?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Check ook even je ECU multistekker op corrosie van de pinnen en dat soort ongein.
hoe is de timing van de distr riem
ksie 5.845 km Reageer
we hebben de auto aangeduwd en deze start gelijk
morgen startmotor wisselen
van nistelrode Topicstarter 1.960 km Reageer
Yep dan is dat het probleem met de startmotor en BDP sensor. Komt regelmatig voor bij deze dTi's. Renault dealers zouden dit ook wel weten schat ik.
we hebben vandaag de startmotor vervangen(ruil) en de auto loopt weer
jongens bedankt scheelt de klant weer een hoop euries en mij weer minder stress met dit hete weer
