Het betreft een DTI
Wat hebben we al gedaan:
de BDP meter vernieuwd
de luchtmassameter vernieuwd
de gloeipitten vernieuwd
diverse malen de renault computer er aan gehad
Wat we nu merken is dat wanneer we de auto starten zonder gas te geven deze niet wil aanslaan.
Als we het gas indrukken en dan voorgloeien en starten dan slaat hij wel aan soms wel na 3/5 keer maar goed lopen is lopen niet dan.
De toerenteller slaat tijdens dit starten wel tot de 5000 toeren, maar gaat bij aanslaan direct terug naar 900
Verder rijd de auto perfect (als hij het doet)
Nu is het ook zo dan wanneer we de auto(koud)een klein duwtje geven hij direct aanslaat.
Het lijkt er dan op dat het de startmoter is want zonder doet de auto het meteen. Maarja een startmotor zorgt er alleen voor de de boel gaat ronddraaien niet dan.
Misschien kan iemand me helpen de auto staat nu al 5 weken stil.
(ben toch bang dat hij als ik ergens ben niet meer wil aanslaan)
Alvast dank voor de moeite
Benita van Tongeren
Van de laguna dTi weet ik dat deze problemen heeft gehad van verstoring van het BDP signaal door de stroom die er naar de startmotor gaat. Hierdoor krijgt de ECU geen goed BDP signaal en slaat de motor niet goed aan. Renault dealer kan je probleem oplossen, wellicht weten Nobach en andere Renault specialisten hier in het forum ook wat je er aan moet doen. Succes !
