Renault Scenic: Dynamo kapot of...
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Hoi allemaal,
Heb een maandje geleden een melding vanuit het dashboard gehad, namelijk:
STOP + Accu lampje. Heb direct de auto aan de kant gezet. Na een herstart was de melding weg, wat ik wel een beetje raar vond.
Gisteren ging dezelfde melding branden en ging niet meer uit.
Renault garage gebeld en ik kon met de auto er naar toe rijden nadat geconstateerd was dat de multiriem nog intact was. Starten deed hij nog en ben vervolgens naar de garage gereden. Toen ik bij de garage kwam was de accu leeg. Niet zo verwonderlijk als de dynamo zijn werk niet doet.
Nu kan het zijn dat de dynamo echt aan de beurt is, maar ik heb mij laten vertellen dat het ook kan zijn dat er een stekker aan de dynamo gecorrodeerd is waardoor de dynamo zijn ampere`s niet kwijt kan aan de accu.
Wie kan mij hier het fijne van vertellen. Is de dynamo echt kaduuk met een kostenpost van minimaal 450 euro met een ruildynamo of kan dit euvel verholpen worden door simpel de stekker te vernieuwen cq schoon te maken.
Let wel op dat eerst de melding verscheen en weer verdween waardoor ik als leek de indruk krijg dat het wellicht een stekker kan zijn als deze bestaat.
Alvast bedankt voor de reacties!
Groetjes
gripzz
625 km
probeer dan eerst de stekker........wij kunnen dat niet, hiervandaan.
Het is heel goed mogelijk dat hij gecorrodeerd is. even schoonmaken en weer proberen.
Je kunt daarna even meten op de accupolen, bij draaiende motor moet je tussen 13,8 en 14,4 volt meten.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]probeer dan eerst de stekker........wij kunnen dat niet, hiervandaan.
mvg,
Hans.[/quote]
Hartstikke bedankt!
Hij staat bij de Renault garage en heb het doorgegeven, de auto was nog niet aan de beurt.
Als iemand nog input heeft, dan hoor ik dit graag.
Alvast bedankt!
Groetjes
gripzz Topicstarter 625 km Reageer
Oke, dan belt de garage je wel als de nieuwe dynamo erop zit.
[quote=Hans4040]Oke, dan belt de garage je wel als de nieuwe dynamo erop zit.[/quote]
Ik snap hem... wat ben ik toch naief.
ik ben benieuwd of ze je dan ook echt een nieuwe zullen aansmeren ipv een gereviseerde...
In de eerste post geeft de ts al aan dat het om een ruildynamo gaat...
@ Hans 4040, Zo de waard is, vertrouwd hij zijn gasten?
8je 1.635 km Reageer
ok maar 450 Euro voor een ruildynamo incl. montage betekent dat de dealer minstens 100 Euro verdient aan alleen verkopen van de dynamo.
Dan kun je het beter zelf doen of naar een onafhankelijke garage gaan.
[quote=AS1]ok maar 450 Euro voor een ruildynamo incl. montage betekent dat de dealer minstens 100 Euro verdient aan alleen verkopen van de dynamo.
Dan kun je het beter zelf doen of naar een onafhankelijke garage gaan.[/quote]
390 euro incl alles en een nieuwe accu (die had ik kapot gereden)
En tja was ik maar zo handig en had ik er maar de tijd voor...
