Renault Trafic: Dynamo laad niet bij
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Dynamo laad niet, dynamo laten testen is goed, B+ gecontroleerd is, massakabel van chassis versnellingsbak is vervangen, op de twee kleine draden van de dynamo komt met Kontact aan accuspaning moetgoed zijn naar mijnweten
Wie helpt mij verder wie weet waar deze twee draden vandaan komen of heeft dit eerder aan de hand gehad
Bosboom
470 km
al 15 jaar lid
Zit er nergens geen zekering tussen? Naar de Batt dan?
Meet eens op de alternator zelf.
Heb je gemeten, doe eens een 4 punts meting
jan5047 25.885 km Reageer
Zekering voor de B+ zit op de klem van de accu en inde bedrading zit volgens de Renault geen zekering kot rechtstreeks vanaf contact Renault schema's kloppe niet zegt Renault dus misschien. Weet iemand hoe de bedrading loopt
Bosboom Topicstarter 470 km Reageer
Weet iemand welke draden welke zijn op de dynamo
En waar ze naar toegaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
