Ik heb sinds enige tijd een Laguna 1,9 dci 120 pk.
Ik heb hiervoor een AUdi A3 1,9 TDI gereden , waarvan ik de EGR heb afgesloten d.m.v. een plaatje in het kanaal wat van de uitlaat af komt .
Ik heb al een paar keer op het forum zitten kijken op de diverse topics over inhouden en niet helemaal soepel lopen , en krijg het idee dat ik bij deze motor ook beter de EGR kan afsluiten o.i.d.
Maar ik kom er niet goed achter wat ik kan doen.
Ik heb namelijk een keer gelezen dat je het onderdeel een slag kunt draaien ?
Ik heb bij mijn motor gekeken , en het enigste wat ik kon vinden is aan de bestuurderskant van de motor aan de onderkant van het inlaatspruitstuk , een "rond onderdeel met een stekker" om het maar eens in leken taal te beschrijven , wat ik meen te herkennen van een link die ik wel eens in 1 van de topics gevonden had , waar foto's opstonden.
Maar bij mij zit dat deel met 3 bouten vast , en aan de ondezijde lijkt een flexibele buis te zitten die van de uitlaat af komt.
Nu heb ik hiervan de stekker losgenomen , maar ik merk niet veel verandering , ik heb een stukje gereden met wat verschillende snelheden .
Bij 120 leek ie wat "onzuiniger" te zijn...volgens de vebruiksmeter ongeveer 6.9 -> 7.5 l/100
En normaal , als ie nog niet helemaal warm is ongeveer 6.8 ->7.0 l/100 en als ie goed op temp. is rond de 6.1 -> 6.4 l/100.
Ook lijkt de motor als je wat langer rustig rijd , en je geeft dan flink gas , wat te hikken , niet super oppakken.
als je wat steviger doorrijd lijkt dat weg te zijn.
vervuiling ? ervaring met reinigen d.m.v. spoelen e.d. door bijv. Forté (alleen bij garage te krijgen?)
Heel wat vragen ... het betreft trouwens een 1,9 dci 120pk met 140.000 km gelopen.
bedankt voor suggesties en tips.
Arne.
De stekker kan er dan aanblijven en het motormanagement "denkt"dat de EGR het nog doet, dus geen foutcodes en lampje op het dashboard. uiteindelijk ging deze manier bij mij toch zorgen voor storingen omdat de EGR toch vervuilde en vast ging zitten.
Ik zou dus kiezen voor de 1e optie als er geen lampje op het dashboard gaat branden, maar dan wel eerst de EGR reinigen, tenminste als dat nodig is en dat zie je vanzelf wanneer je het geheel lost hebt.
