Renault Laguna: Piepend geluid onder motorkap
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16V
Er komt een ontzettend irritant gepiep onder de motorkap uit.
Als je voor de auto staat, komt het geluid van linksvoor. De exacte lokatie is niet te vinden.
De multiriem is al vervangen, dit helpt niet.
In het begin stopte het piepen als de airco uitzette, maar de laatste tijd helpt dit ook niet meer.
Het piepen stopt alleen als je veel gas geeft en bij het stilstaan het toerental op zo'n 2500 of meer laat draaien.
Het maakt ook niet uit of de motor koud of warm is, evenmin wat voor weer het is.
Lydia
190 km
controleer de krukas poelie ff de zoek functie gebruiken
abc 20.710 km Reageer
Ik ga meteen zoeken.
Bedankt voor je reactie!!
Lydia Topicstarter 190 km Reageer
simpele test is met een lakstiftje een streepje over de poelie te trekken
van metaal over rubber naar metaal
daarnaa de motor een paar minutjes laten draaien met alle verbruikers aan zodat hij goed piept ,stilleggen en kijken of er verloop is van uw markering.
is simpele en snelle manier om dit te controleren.
Kan je wel makkelijk bij de poelie komen zonder de halve motor te slopen?
als je de afdekplaat aan die kant verwijdert onder de auto, dan kun je er zo bij.
