Renault Grand Espace: electrisch problemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 30l v6 24v
wij hebben een groot electrisch probleem zal even met het verhaal beginnen. wij rijden naar caravan toe auto uitgezet caravan aan gekoppelt wil auto niet meer starten.accuklem los gehad ongv 20min daarna weer aangezet auto niet starten een heldere ingeving tikje op de startmotor auto aan rijd weg enzie da mijn display donker blijft maar als je er schuin langs kijkt doen alle functies het wel alleen geen licht dus en daarbij de airco komt niet meer in terwijl deze wel goed is .
ook het raam van de bestuurderskant wil niet dicht/open de andere 3 ramen doen het gewoon je hoort wel het relais bediend worden maar raam blijft stil als ik de centralevergrendeling op het dakcasol bedien dan doet alleen de achterkep het en de deuren niet terwijl als ik de afstandsbediening de auto op slot zet alles gewoon op slot gaat en de knipperlichten lichten ook gewoon op maar als ik de knipperlichten bedien tijdens het rijden dan doen ze het niet aan de buitenkant van de auto terwijl in de auto op het display wel knippert (alleen dan sneller)zekeringen na gekeken maar alles is heel(bij de pas.stoel en bij de motor links voor.) dit alles is gebeurt op de laatste dag van de vacantie wacht nu dat de auto terug is in nederland wie kan ons helpen in de goede richting zoeken
turbobilly17
130 km
al 17 jaar lid
- koppel de caravan af (mogelijke storingsbron incl. aanhangerstekker)
- kijk in je instructieboekje op welke zekeringen alle items zitten die nu raar doen. Die zekeringe kan best nog heel wezen (wel controleren), maar dan heb je een duidelijke indicatie in welke hoek je de fout kunt zoeken.
zekeringe zijn vervangen en de auto heeft het zonder caravan ook de auto is uitgelezen(door de adac en de dealer aldaar) maar geeft geen foutcodes
turbobilly17 Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
