Renault Espace: espace motor slaat af zodra ie warm is
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
hallo,
heb gisteren een espace van 93 gekocht,
maar helaas slaat ie dus af zodra hij warm word.gaat ook niet meer aan na 20 min kun je gewoon weer starten en na een paar
seconden gaat ie op en neer in toerental en loopt dan weer stationair en dan na net zo veel seconden gaat ie weer onregelmatig draaien.
wie weet waar dit vandaan kan komen?
heb er een nieuwe verdeelkap opgezet met rotortje,leek iets te helpen,ook luchtfilterkap beter vast gezet dus vanaf daar geen valse lucht meer.
oja motor lijkt vrij heet te worden,op het metertje staat het wijzertje een stukje over het midden.
alvast bedankt!
ronnyluijer
105 km
Het probleem van het afslaan en niet meer kunnen starten bij warme motor,kan veroorzaakt worden door de BDP sensor ( krukaspositiesensor )
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
