Sinds gister werken beide electrische ramen achter niet meer, wat ik ook probeer.
Gingen eerst beide nog stukje naar beneden, maar niet neer omhoog, daarna helemaal niets meer.
Hoor wel relais van de kinderbeveiligingsschakelaar schakelen.
Zekeringen zijn beide ok, aansluitblokjes zitten ook goed vast.
Accuklem ook los gehad; geen resultaat.
Iemand enig id?
Alvast dank.
uit mijn hoofd is dat 119 ps ex btw.
maar denk dat je niks meet dit omdat beide kanten niet omhoog en omlaag gaan. dan zul je de kabelboom moeten volgen en op elke connector meten als je daar wel spanning hebt. heb je bij een connector wel spanning dan zit het tussen de twee gemeten conenctors een breuk
