Renault Megane: lampje ABS en melding stuurkolom vrij + service lampje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedemiddag allemaal,
Ik heb volgende probleem met mijn megane II uit 2003 (92.000 km):
Lampje van de ABS + service melding gaat steeds branden, dan weer uit, dan weer aan. Hier zit geen ritme in. De ene keer gaat het om de minuut en de andere keer doet hij een uur niet. Ook hoor ik bij het aangaan van het lampje een soort tik wat te vergelijken is met als je de auto van het slot haalt maar dan wel wat zachter.
Voordat ik de auto wil starten staat er in het display "stuurkolom vrij" hierbij brand ook het service lampje..
Vandaag de auto naar de dealer gehad en deze heeft de auto uitgelezen. ook kwam hierbij een storing naar voren over de achtergordel en dat 1 van de penbobines defect was (overigens niets van gemerkt want een maand geleden was een andere penbobine kapot en dit was duidelijk te werken)
Tevens is afgelopen weekend het pompje van de ruitenwisservloeistof defect gegaan.
Hun advies: nieuwe penbobine en pompje (kosten 240) Ik heb dus vanmiddag de bobine laten vervangen want volgens hun kwamen de andere storingen door deze defecte bobine (die kan als hij defect is zorgen voor vreemde storingen/meldingen)
Goed, wat geld armer maar in de hoop dat het verholpen zou zijn rij ik weg bij de dealer en na 5 km begint het lampje van de airbag weer te branden. Een beetje gefrustreerd bel ik de dealer weer op en deze geeft aan dat het toch iets anders kan zijn en willen de gehele bedrading na gaan kijken... omdat ze anders dan ook niet meer weten.
Heeft iemand van jullie ervaring met een van de bovenstaande meldingen o.i.d. en zijn er nog tips?
Ik hoop op reactie,
Vriendelijke groet,
Niels
thedukeoff
405 km
al 18 jaar lid
als je een airbag storing hebt krijg je ook een storing in de stuurkolom ,dus zal eerst die airbag storing opgelost moeten worden.
wbt de abs storing dit kan van alles zijn ,heb je geen storingscodes die ze uit gelezen hebben?
storing airbag wordt overigens vaak veroorzaakt door een slecht contact in de stekker onde 1 van de voorstoelen.
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]als je een airbag storing hebt krijg je ook een storing in de stuurkolom ,dus zal eerst die airbag storing opgelost moeten worden.
storing airbag wordt overigens vaak veroorzaakt door een slecht contact in de stekker onde 1 van de voorstoelen.[/quote]
Ik heb helaas geen storingscode gekregen...
thedukeoff Topicstarter 405 km Reageer
er zitten zoveel sensoren en stekkers in dat het zonder code's giswerk is om te zeggen wat het kan zijn
nou, het is gemaakt... bleek een stekkertje te zijn van de gordelspanner, kosten materiaal 4.95
