Renault Mégane Estate 2012: Electrische Handrem
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: H4J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 96
Hallo
Na vervangen remblokken en schijven achterzijde werkt de electronische handrem op een helling niet meer. Wanneer ik met bootje op trailer helling sta en wil wegrijden dan gaat de elektronische handrem er niet vanaf. Met wat kunst en vliegwerk lukt het. Volgens de Renault garage moeten de rem klauwen vervangen worden. Deze zouden defect zijn geraakt door remcilinder op foute wijze in te draaien. ?? Heb wel eens gehoord dat de computer gereset moet worden !! Dit is wel iets anders dan remklauwen vervangen wat €1200 euro gaat kosten. Wie heeft hier ervaring mee ? Alvast bedankt
Loespijk
130 km
al 5 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Een goed universeel garage heeft ook de apparatuur om dit soort reparaties uit te voeren , misschien daar eens vragen of ze de boel kunnen resetten , calibreren.
Bekijk in de discussie
Hoe heb je de zuigers van de klauwen terug gesteld?
kaleido 1 158.870 km
Hallo
Ik heb eerst handmatig via de handel in de auto de handrem eraf gehaald. Daarna met de hand de remcilinder ingedraaid.
Loespijk Topicstarter 130 km
Heb je een electronische handrem met kabels of met stelmotoren ?
Via stelmotoren gaat de handrem erop. De handrem werkt perfect op hellingen, behalve als ik met bootje op boothelling sta ??
Oplossing
Oke, ik ga het proberen. Hoop dat ze het probleem kunnen oplossen. Bedankt voor het meedenken.
Loe
Inmiddels bij een andere garage geweest. E.e.a uitgelegd over het probleem.Ze hebben met de computer de remmen ingelezen /afgesteld. 2 minuten werk. Kort erna met de boot op de helling gestaan en alles werkte weer super !😁 Ze rekende er NIETS voor. Dus naar de Renault dealer ga ik nooit meer heen. 😈
Zo simpel kan het dus zijn , jammer dat de dealer het niet zo opgelost heeft , bedankt voor de feedback.
