Renault Megane: Electrische storing met starten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal,
Ik heb goed gezocht en er zijn veel problemen die in de buurt komen; en die het dus NET NIET zijn; dus hierbij mijn probleem met m'n Megane 1.4.
Auto start soms moeilijk; net alsof hij de vonk van de bougies niet wilt pakken. Als hij eenmaal loopt; loopt hij perfect. Dit komt vaker voor.
En dit is tot nu toe maar 1x voorgekomen:
Na 10 min. de auto te hebben gebruikt, start de motor niet meer. Het lichtje van "electrische storing" brand dan op het dashboard; maar als je de sleutel verder draait om te starten ... niets. Accu is nog goed.
Voordat ik de wegenwacht ging bellen; heb ik met iemand anders de auto aangeduwd .. en voila; gelijk lopen.
Welnu; nu heb ik met m'n vorige Renualt Megane Coupe een keer gehad dat de kilometer teller het niet meer deed. Ongeacht welke snelheid, de meter kwam niet omhoog. In de garage (renault garage) bleek dat op de stekkers de nodige "oxidatie" zat; en daardoor sommige stekkers geen contact meer maakte .....
Ik hoop op een soort gelijke oplossing maar ik ben er bang voor!
Iemand een (soort)gelijke klacht?
ronald2
190 km
klinkt anders weer verdacht veel als een defecte bdp-sensor...
Bij veel mensen wordt in zo'n geval geen storing vastgelegd, bij jou wel. Mogelijk dat daarom de hele startmotor niet draait want dat heeft toch geen zin met een kapotte bdp-sensor.
De startmotor draait idd. helemaal niet.
Ok, het probleem heeft zich pas 1x voor gedaan he. Wel start hij dus af en toe moeilijk.
Inmiddels heb ik wel kunnen vinden wat een BDP sensor doet; maar waar hij precies ziet en wat kost dat wil ik ook wel graag weten !
ronald2 Topicstarter 190 km Reageer
Ik zou hem in ieder geval even laten uitlezen.
Is het de BDP-sensor, vervang dan vooral ook de stekker. Kosten is eerder genoemd in een topic.
Die sensor zit ter hoogte van het vliegwiel op de bak. Even rondom kijken dus.
Je kunt eventueel proberen deze eerst schoon te maken (ijzervijlsel weg halen). Hij hoeft niet perse stuk te zijn.
Het lijkt er ook wel wat op dat je twee problemen hebt.
Nl. bdp sensor en dat je schuifstekker op de startmotor niet helemaal meer goed is(vandaar dat hij helemaal niks doet).
sjaak r 7.955 km Reageer
inderdaad wat sjaak zegt zou best wel eens goed kunnen ik zou zijn raad maar opvolgen
limp 1.205 km Reageer
Hallo, ik heb ook hetzelfde probleem. Als ik de stekker van de computer afhaal en dan er weer op druk dan is het probleem weg. Kan het zijn dat de BDP-sensor dan gereset wordt of heb ik een ander probleem? Het probleem doet zich soms meerdere keren achter elkaar voor en dan soms een hele tijd niet
bsjn12 5 km Reageer
Ik denk dat je dan een ander probleem hebt.
Een bdp sensor kan je niet resetten.
