Hallo collega's ik hier een megane waarvan het stationair toerental schommelt er,zit geen foutcode in en ik kan geen vacuumlekkage vinden.
Distributietijdstip gecontroleerd met speciaal gereedschap maar dit staat perfect.
Veel problemen waren er met de bobine's(had ik hier gelezen) maar deze heb ik ook al gewisseld en dit gaf geen resultaat.
Wie heeft een oplossing of een idee?
Mvg Dirk.
We hebben het hier over een K4J?
K motoren hebben een onrustig stationair toerental is een bekend iets bij warme motor is het iets minder...
heb ooit eens gelezen in een officieel renault stuk dat het komt omdat K motoren gemaakt zijn om hoge toerentallen te draaien en daarom onrustog stationair lopen
Het is btw ook normaal dat de pook staat te ''dansen''
Er is een modificatie te krijgen voor de onderste motorsteun om dat laatste te verminderen geloof ik...
Ook geen half kapotte penbobine? geeft een afwijkend geluid als je hem omhoog pakt...
weet niet of ie een storing aan geeft als dat t geval is
