Renault Espace: Electro storing bij kou???
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Weer een leuke storing aan een Espace.
Is een oud model (2001) espace,klant is gestrand met stroom uitval van auto (alles ging langzamer werken,wissers RAW etc.).
Auto opgestart,ging naar een paar keer proberen,niet alles werkt (RAW en vergrendeling).
Binnen verlichting bleef knipperen en UHC tikt dan mee.
Volgens de klant bleef de nummerbordverlichting aan,terwijl alles uit stond.
Auto heeft een paar dagen stil gestaan.
Accu vervangen en auto binnen moeten duwen (sloeg niet aan).
Startmotor komt goed rond maar motor slaat niet aan.(vonkt niet).
Dashboard werkt niet,knipperlichten,centrale vergrendeling en ramen werken niet
Kachelbediening en verlichting werken weer wel???
Uitlezen geeft storing startblokkering aan.
Binnenverlichting blijft nog steeds knipperen als er een portier open staat,en UHC tikt dan" mee".
Auto heeft een uurtje binnen gestaan en net als we het naar buiten willen duwen werkt alles weer normaal!!!!!
Is er iemand die zoiets al eens heeft gehad bij een espace,want het wordt moeilijk zoeken buiten in de kou.
Ik denk in de richten van de achterklepbedrading (omdat ook de nummerbordverlichting aan bleef),maar kan ook UHC zijn.
De auto staat het weekend weer buiten en we zullen maandag wel weer zien wat ons te wachten staat.
Alle tips en ideeen zijn welkom (hoe raar ook).
Groeten John
JOHN5671
5.495 km
Denk zelf dat je het in de richting van de UHC moet zoeken.
Voedingen eerst eens controleren misschien, omdat de ruitenwissers ook al langzamer gingen.
Dit soort temperatuur afhankelijke storingen los ik vaak sneller op door bepaalde onderdelen
eens te verwarmen.
Oiram
Ik zal morgen , als de boel niet werkt eerst eens de UHC "opwarmen" .
Bedankt voor tip.
JOHN5671 Topicstarter 5.495 km Reageer
Hoe is het met de dynamo ?
onder de linker koplamp op de chassispoot zitten een aantal massa's. daar heb ik ook al eens zo'n soort storing mee gehad. dan werken een aantal functies wel en niet.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Effe een update;
Auto startte na het weekend normaal en alles werkte normaal.
Klant moest de auto gebruiken,en heeft hem meegenomen (tegen ons advies in) , maar rijdt schijnbaar al bijna een week rond.
Wordt ongetwijfeld vervolgt!!
John
Klinkt 100 % als een massaprobleem, zeker omdat de klant na het weekend gewoon weer kon starten (dus de accuspanning is altijd op peil gebleven, ook tijdens de storingen)
Update;
Lage temperatuur,dus de auto staat weer stil.
Slaat soms wel aan,dan valt het dasboard "direct" weer uit. Blijft dan lopen.
Nu binnen gereden massa's bij accu schoongemaakt en op een bout vastgezet (geen verschil!).
Binnenverlichting gaat ook aan bij indrukken van afstandsbediening (bij gesloten deur).
Geluid klinkt gelijk aan tikkende geluid bij open deur.
Denk toch in richting van de "UHC",maar is moeilijk/niet te bepalen.
Elk idee is welkom, met Dank John!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
