Renault Espace: Startproblemen en meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0DCi
Auto heeft de volgende problemen: Accu loopt snel leeg via Relais nr 8 in motorruimte (=relais motorregeling). Het blijkt dat dit relais altijd blijft aangestuurd. Wagen start ook niet.
We kregen met onze Bosch tester erg veel onbekende fouten op de startonderbreking en hebben de kaartlezer al vernieuwd. Als je de kaart in de lezer doet blijft het lampje knipperen en starten wil nog niet. Toen was het vrijdag 17.00 uur en hebben we er dus niet verder naar kunnen kijken. Is er iemand met een suggestie?. B.v.d.
Keimpen
5.145 km
als het rode lampje blijft knipperen is dit een indicatie dat sleutel ,of kaart in dit geval niet wordt herkend.
heb je het relais al vervangen, bij clio komt het regelmatig voor dat het hoofdrelais het af en toe het laat afweten.
start dan zo nu en dan niet, en meestal ook problemen met lege accu.
romeoraf 2.410 km Reageer
springt het dashboard wel áán als de sleutelkaart in de kaartlezer gestoken word, of gaat alleen het rode lampje knipperen / branden??
bunky 325 km Reageer
Het dashboard gaat aan en het lampje blijft knipperen. Er gebeuren trouwens veel vreemde dingen. Op een gegeven moment gingen
de koelventilators spontaan draaien en ook weer uit. Soms wel veel stroomverlies en een andere keer weer niet (dit stroomverlies is via automaatbak). Blijft soms spontaan gloeien.
Keimpen Topicstarter 5.145 km Reageer
vreemd vreemd vreemd!!! auto ook aan originele Clip uitleesapparaat van Renault gehad??? denk dat je het moet zoeken richting UPC, dit is de veiligheids en schakelrekeneenheid van de auto.. een computer cq relaisschakelkast..
We hebben diverse metingen/controles verricht en kwamen tot de conclusie dat de ECU het probleem zou moeten zijn.
We hebben auto naar dealer gebracht en deze kwam tot dezelfde conclusie. ECU is vernieuwd en alles werkt weer naar
behoren. Behalve het probleem waar de auto uiteindelijk voor kwam. Het koelsysteem loopt over/leeg tijdens rijden.
Bij lang stationair draaien is er niks aan de hand. Thermostaat is al verniewd. We zitten aan een verstopte radiateur
te denken of uiteraard een lekke koppakking o.i.d.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
