Renault MEGANE SCENIC 2007: Elektronische handrem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Beste sleutelaars ik heb een renault scenic uit 2007 , nu werkt de elektronische handrem niet bij stilstand wanneer de motor uitstaat
Bij draaiende motor wanneer ik dan wegrij werkt deze wel, nu heb ik gehoord dat de handrem schakelaar het probleem zal zijn
Hoe kan ik deze uitbouwen? Is dit heel veel werk ? Dashboard los ed ?
Graag een reactie
benbakker70
245 km
al 14 jaar lid
Misschien eens uit laten lezen op foutmeldingen?
Zou inderdaad beginnen met uit lezen , gokken is vaak een slechte raadgever.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Kun je hem wel bedienen met de schakelaar als de motor draait dan?
Enkel met draaiende motor of volledig op contact kun je hem bedienen. Middelste knop indrukken, en dan aan de greep trekken.
Als bij mijn Scenic de motor uit staat of niet op contact, dan is de handrem ook niet te bedienen.
Ik kan eerst aan de greep trekken en dan de knop indrukken maar met contact aan gaat hij niet van de handrem af, de achterwielen draaien ook zwaar
benbakker70 Topicstarter 245 km Reageer
Met draaiende motor gaat hij wel van de handrem af en als ik de motor uitzet word de handrem ook aangetrokken
Je hebt het enkel over het contact aan, en dat hij er aitomatisch opgaat bij uitzetten moter en er weer automatisch afgaat bij vertrekken.
Dus, kun je als de motor draait, dan wel de handrem bedienen met de handgreep?
De achterwielen draaien ook zwaar ,zou dit de oorzaak kunnen zijn ? Met contact aan en motor uit gaat hij niet van de handrem af en als ik hem met draaiende motor parkeer en ik zet de motor uit dan word parkeerrem wel aangetrokken , als ik dan weer wegrij gaat hij wel van de parkeerrem af
Zijn soms recent op de verkeerde manier de remblokken achter vervangen?
(je weet dat om de handrem er vanaf te krijgen je (tenminste, dat was zo bij mijn Vel Satis) de hendel moet uittrekken met ingedrukte knop?) En dat er een nood-ontgrendeling zit ergens onder de middenconsole?
Zie instructieboekje ....
Bij zit de noodontgrendeling in de kofferbak maar dan moet je een klepje open klikken, gaat erg lastig en moet daarna bij de dealer worden vervangen. Daar zit een soort handgreepje met pijltje naar links en pijltje naar rechts maar daar krijg ik geen beweging in
Inderdaad met draaiende motor is hij wel te bedienen, tenminste de handrem kan ik dan wel aantrekken met de hendel maar handrem los niet . Dat gebeurt dan bij wegrijden
Ik weet niet hoe bekend je er mee bent, naar om de handrem dan te lossen, moet je tegelijk de middelste knop met het lampje indrukken en aan de greep trekken om de handrem eraf te halen. Er op, is inderdaad alleen aan de hendel trekken.
De greep verwijderen is niet zo moeilijk.
Onder de handgreep zit een rijtje met schakelaars, daaronder een bakje wat je uit kan klappen met daar achter zekeringen. Door het bakje verder naar beneden te drukken, kun je het bakje er uit halen, dan door het gat van het bakje het plastic met de schakelaars er uit drukken. Aan de onderkant van de handgreep zie je dan 2 schroefjes waarmee de greep vastzit.
Let op, als je de stekker er af haalt, dan zal de handrem niet meer werken, ook niet meer automatisch en krijg je een foutmelding of het dashboard.
Ik weet niet of een greep van de sloop geprogrammeerd moet worden, of dat het uitwisselbaar is zonder programmeren.
