als het een uitvoering is met opbergbak tussen de voorstoelen ,deze naar achter schuiven en aan de voorzijde op de vloer een plastic deksel wegnemen .zonder opbergbak zit ie onder de rubber mat tussen de voorstoelen
als je niet merkgebonden bent meot je soms zoeken
gelukkig zijn er internationaal vast gelegde instructies omtrend de plaats
en dat is binnen een straal van rond de 30 cm vanaf het stuur
kan ook in de midden console oid zittenmaar als iemand t zeker weet is dat gunstig voor de vraagsteller
maar soms moet iemand beginnen voor anderen met antwoorden beginnen
(soms voor dat eigen schouderklopje)
en zo hopen we met zn allen een oplossing of in dit geval de juiste plek te vinden
hopelijk hoef ji nooit te zoeken(merk gebonden)
ik ben uni en moet wel eens zoeken
maar
Gaat het niet om en ook ik moet wel eens zoeken, maar je geeft stellig een antwoord, je twijfeld niet en je geeft het verkeerde antwoord. Ik bedoel het ook niet lullig, maar je weet het klaarblijkelijk niet zeker, laat dan een ander het juiste antwoord geven ipv de man op het onjuiste been te zetten.
Nou is dit niet zo belangrijk, maar het gebeurd ook vaak (bedoel jou niet, blijf op je stoel ;) ) dat er over belangrijke dingen die ook nog eens veel geld kosten, zomaar het verkeerde stellig als juist beweerd wordt......dat iemand zwaar de mist in gaat.
maar je zit nog steeds in het cirkeltje en hij kan beter in die omgeving zoeken dan onder de motorkap de helft van de tupperware verwijderen en dan horen zit in t intrieur
en ik twijvel ook niet omdat ik weet dat ie daar in de buurt zit
als ik twijvel over dingen die problematisch zijn dan zeg ik ook niks
maar in dit geval is t net als voor de meeste uni even zoeken
dat wij daar iets sneller in zijn heeft meer met de ervaring dan met t weten te maken
en ik denk dat de meeste pro's tegen woordig niet meer stomweg op de testere afgaan met de storing maar op de ervaring van de storing
en dat is ook heir mee
en wat ik hoopte is ook gebeurd
er antwoord nu ineens snel iemand die t exact weet
en daar doe ik en hopelijk anderen t ook voor
je hebt gelijk zit altijd in een straal van 30 cm[quote=CARS&MOTORS]als je niet merkgebonden bent meot je soms zoeken
maar
ik kom er altijd uit
no hard feelings(collega)[/quote]
Volgens de EOBD regels MOET de diagnose-stekker te berijken zijn zittend in de bestuurdersstoel.
Heel vaak is dit zo, maar sommige fabrikanten hebben daar toch wat merkwaardige ideeën over.
Het gaat vooral fout bij Franse merken in auto's met het stuur rechts (Engeland uitvoering).
Die zie hier niet veel, maar je zult maar een toerist moeten helpen.
Als de stekker niet te vinden is rondom het stuur (rechts), ga dan eens op de originele locatie (links) zoeken.
dus als ik zeg binnen 30 cm
dan is dat de juiste info
als een fabrikant daar vanaf wijkt is deze dus niet corrrect en wordt t echt zoeken
ook voor de pro
helaas voor de particulier die zich dan ongans zoekt omdat er bij hem te weinig ervaring (kan) is
als pro ga je dan verder (denken)zoeken en is t nog snel gevonden
zo zien we hier dus weer de afwijking
maar helaas wordt je daar direct op aangevallen door anderen die uit t merk wel weten waar maar de regels dan even niet weten
en dat is dan jammer omdat ook die personen eerst zouden moeten kijken wat die regels zijn voordat ze melden dat je zonder twijvel fout antwoord
gelukkig is dat inmiddels echt gezet
zo alles is weer ok
@ Cars& motors; IK ben hier degene die lange tenen heeft hè? Voor die reputatie heb ik hard gewerkt, ga die nu niet afnemen ;)
Afijn, maar we hadden het toch al "uitgesproken"? Waarom die ouwe koeien uit de sloot nou weer?
ongeveer 30 cm rond om ergens
