Renault Espace: espace 2.0 16v geen vonk op bougies
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16 v
Goede middag.
Ik ben bezig met omzetten van een motor na een breuk van de distributieriem. Alles nu aangesloten en lijkt te werken, echter komt er geen vonk op de bougies. Om nu snel te zoeken zou ik graag in het bezit komen van een elktrisch schema om te kunnen storingszoeken. Wie kan me helpen hieraan, of een suggestie om het op te lossen?
We hebben zelf al gecontroleerd:
Beveiligging, maar die gaat gewoon uit.
BDP schoongemaakt, maar die werkte voor de nieuwe nog prima.
Bijlsma70
210 km
even een ander vraagje,worden je injectoren aangestuurd?
Maartn
ik heb het idee van wel, je ruikt het aan het benzinemengsel als je het probeert te starten in de uitlaat.
Bijlsma70 Topicstarter 210 km Reageer
oke,probeer even met bv een schroevendraaier te luisteren of tijdens het starten de injectoren tikken. dan heb je in ieder geval toerentalsignaal.
Maarten.
Ik ga het morgen even beluisteren, maar stel dat het werkt, nog een idee waar ik het dan verder moet zoeken?? In de CPU of draadbreuk of BDP??
daarom wil ik even weten of je injectoren aagestuurd worden. mocht je die horen tikken,dan is er een toerentalsignaal en zal de bdp sensor goed zijn...
je kunt de zekeringen goed controleren,brand je management lampje met contact aan (is lampje met motorsymbool)?
misschien toch een voeding of massa vergeten vast te zetten...
Hoi Maarten
Nog even na gekeken:
Bobines krijgen spanning bij inschakelen stroom, daarna als je start komt er geen singnaal en ook geen reactie van de injectoren.
We gaan nu een nieuwe BDP sensor proberen, hopelijk biedt dat wat vooruitgang.
Hallo.
We hebben de doorzaak nu gevonden, met hulp van een schema.
Alles doorgemeten, maar niets gevonden eerst... Dan toch uiteindelijk vandaag....
Een stekkertje van de aansluiting van de BDP was iets te ver na achteren gedrukt en maakte geen contact, is dus geen signaal en dus niet aanslaan.
Alles wordt nu afgebouwd en morgen weer rijden.
Groeten Wim.
mooi zo!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
