Renault Espace: al rijdend valt ie ineens uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 DCi
Foutcode : 1882 : brandstofdruk...
De wagen start en rijdt normaal maar al rijdend valt ie ineens uit; contact uit en terug aan en hij rijdt weer verder.
Waar kan dat probleem aan liggen ? Electroklep drukregeling ?
Iemand een idee ?
Bedankt.
FPP
2.105 km
controleer de injectoren, een drukval kan ertoe leiden dat de wagen afslaat.
ook de bekabeling van de injectoren durft wel eens beschadigen tussen inlaatcollector/egr en randorganen, doorwrijven op steun.
mvg
en?
Het probleem is nog altijd hetzelfde ! Foutcode 1882 : Drukval brandstoftoevoer
Kan het niet aan een sensor liggen of domweg de dieselfilter ?
Hij heeft het vaker en vaker rond de 2400 t/m vooral als je vermogen vraagt...?
FPP Topicstarter 2.105 km Reageer
wat heb je gedaan/getest.retourmeting al uitgevoerd???
abc 20.710 km Reageer
Eerlijk gezegd, de wagen is net terug uit Frankrijk dus ik zal dat morgen eerst eens doen ; alvast bedankt.
Beste, ik heb de branstofpomp veranderd, drukregelaar in de injectiepomp, sensor op de commonrail en nog altijd hetzelfde fenomeen ! Uiteindelijk zou het toch aan een injector liggen... Toch bedankt.
waarom ben je dan niet begonnen met een retourtest??????????????
Meten is weten, gissen is missen.
marcel7031 9.755 km Reageer
Brandstoftoevoer controleren!!! het zit waarschijnlijk in je toevoer, controleer de aanzuigbuis in je tank eens, of probeer is met een extern reservoir voor het filterhuis aan te sluiten [aanvoer en retourslang erin] en dan een eind gaan rijden blijft hij dan goed dan weet je zeker dat het in de toevoer zit.
succes
A Wouters 2.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
