Renault Espace: Espace 2.0 16V stationair loopt als een diesel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Mijn espace 2.0 16V loopt stationair als een diesel. Als ik een beetje gas geef is het weg.
Ik heb gelezen dat dit de verstelbare nokkenas tandwiel kan zijn?
Is dit zelf te vervangen?
Als je hier mee doorrijdt kan dit kwaad, ik ga nl binnenkort naar zuid frankrijk en wil daarna pas sleutelen.
dupl-u-20232-5dd148e87ce31+jomaru
680 km
Wij hebben dit probleem ook gehad bij een verkoop auto. Hier hebben wij de hydraulische klepstoters van vervangen en het geluid was weg.
Als het probleem in de verstelbare nokkenas poelie zou zitten( weet zo niet uit me hoofd of de 2.0 16v deze heeft) dan zal het geratel enkel bij de start zijn , en na enkele seconden verdwenen zijn.
een 2.0 16 v heeft ook een verstelbaar nokkenas tandwiel en die willen wel eens rammelen zodat ie klinkt als een diesel en dus niet alleen bij stationair.of het kwaad kan kan ik zo niet beoordelen de 1 doet het harder dan de ander maar goed is het niet.
abc 20.710 km Reageer
[quote=jomaru]ik ga nl binnenkort naar zuid frankrijk en wil daarna pas sleutelen.[/quote]
Dat lijkt me nu niet zo verstandig..zou het toch ( laten ) repareren voor je op vakantie gaat..of je moet al van een 'uitdaging' houden
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Espace 2.0 16V 2004. Als de motor (olie) warm is dan klonk hij als een diesel bij stationair toerental. Beetje gas geven en vanaf ca 1500 trpm was het geluid normaal. Nokkenastandwiel (inlaat nokkenas) vervangen en het probleem was verholpen. Let wel op dat je dan ook weer de distributieriem, spanrol en looprol vervangt. Nokkenastandwiel kost ca 190 Euro bij de Renault dealer.
AHC 15 km Reageer
Bedankt voor de oplossingen, ik ga met een vervangende auto naa Frankrijk en ga na mijn vakantie sleutelen, dan horen jullie de oplossing.
Hans
Nokkenas versteller is vervangen -->> alles ok nu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
