Gekocht eind 2008 met 105.000 km. Met name omdat deze motor bekend stond als goed bestand tegen LPG. Vialle installatie laten inbouwen. Kosteb ca 1800 euro bij Vialle zelf in xxxxxx. Begrepen dat dit een van de beste zou moeten zijn met name ook vanwege vloeibare injectie wat leid tot geen vermogen verlies.
Intentie was op te rijden tot 300.000 km en dan te verkopen. Rijden 25.000 km per jaar.
Bij starten op benzine en overschakeling naar gas ging alles goed. Ik sta met draaiende motor na 4 km te wachten bij pomp. Stop, tank en rij weer weg en dan wat stotterend geluid. Ben wel nog 100 km doorgereden zonder verslechtering.
Na 1 jaar en 1 maand op LPG en 27.000 km gereden, is een klep verbrand. Gebeld naar xxxxx: Oh dit komt zeeelden voor bij deze motor. Sorry valt buiten garantie.
Vragen:
* Kan het wachten met koude motor oorzaak zijn geweest of heeft het meer waarschijnlijk een andere achtergrond. Wat kunnen redenen zijn van een verbrande klep?
* Klopt het dat deze motor dit zelden te zien geeft?
* Had het uitgemaakt als we direct gestopt waren?
* Valt het inderdaad echt buiten garantie?
* eventueel onder een andere verzekering?
* Geeft de vloeibare injectie geen hogere temperatuur waardoor kleppen eerder verbranden?
* Is het inderdaad beter om V power als benzine te tanken? Bestaat dit soort benzine ook in Oostenrijk? Ik rij meestal een volle tank op in 6 maanden en kom dan weer in Oostenrijk waar de benzine een stuk goedkoper is. Ik begrijp ook wel dat je dit niet op de spits moet drijven, maar scheelt toch snel 20 per tank.
* Vialle gaf aan de benzine tank niet lager te laten komen dan 50 %. Ik kon het argument niet goed volgen. Is iemand hiermee bekend?
* Wat ik wel zie is dat als ik langere tijd op snelweg achter elkaar rij zonder dat de motor stopt, je de lampjes terug ziet lopen van de vulling van de gastank. Het lijkt erop dat er een soort vacuum getrokken wordt. Is dit wellicht wat Vialle bedoeld? DAn zou je de lampjes toch goed in de gaten moeten houden en als het kritisch is even de motor afzetten en weer verder rijden.
* De garage heeft auto afgegeven aan specialist en deze gaf aan verbrande klep. Totale kosten incl Nieuwe verzwaarde zettingen die beter geschikt zijn voor LPG, gelijk maar nieuwe waterpomp en distributie riem.
* Is nieuwe Distributie riem inderdaad noodzakelijk?
* Geeft verstevigde zettingen inderdaad een stuk meer kan op voorkoming van herhaling?
* Kosten opgave herstel: 3100 euro. Is dit redelijk of buiten proporties?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Koprevisie moet goedkoper kunnen dan 3100. Hij is al bijna total loss.
Sterkte!
