Renault Espace: espace iv slaat af
Bouwjaar: 2004
hallo mijn espace slaat soms af, bij het afremmen of als ik de koppeling intrap . valt me op dat dan mijn stationair toerental onstabiel is en loopt terug naar 500 toeren soms stabeliseert ie zich weer , al een paar keer bij de dealer geweest maar geeft geen fouten aan . iemand eenig iedee
gr richard
richardhoevenberg
80 km
laat eens een retour test van de verstuivers doen
abc 20.710 km Reageer
goede morgen , heb ik laten doen waren goed , en ze hebben de krukas en nokkenassensor ook al vervangen en de gloeibougies , zonder reseltaat hij doet het soms 2 keer op een dag en dan 4 weken niet , had ook gezien als ik in die knijpbal knijp dat er dan lucht belletjes van het dieselfilter in komen
gr richard
richardhoevenberg Topicstarter 80 km Reageer
Wanneer is je brandstof filter voor het laatst verrvangen?
Hebben ze ook de druk in de common-rail bekeken? Eventueel druk ook rijdend uitlezen in de conditie zoals het zich voor doet. Eventuele lage druk duid vaak op verstuiver probleem zoals abc voorstelt of de hoge druk common rail pomp doet vervelend maar dit komt minder voor. Het filter is veruit het goedkoopst om te vervangen.
Erik
als het goed is zo n 9000 km geleden , is het filter vervangen tijdens de afleverings beurt (staat teminste in het boekje) ik heb geen iedee hoe ze dat hebben gedaan,die verstuivers , ben hem steeds een dag of 2 kwijt gisteren nog geweest en hebben ze hem op fouten getest maar die waren niet aanwezig,
gr richard
Als je er niet helemaal zeker van bent dat 't vervangen is, kan het zeker geen kwaad om het gewoon te doen (bij aflevering waarschijnlijk niet, dit is normaliter iets voor een grote beurt). Baat het niet schaad 't niet.
Het filterelement kost ca.10,- en het is eenvoudig te vervangen. Het is wel erg belangrijk om schoon te werken, dus geen zand e.d. in het systeem laten komen! Dat is dodelijk voor 't brandstof systeem.
Als dit 't niet is dan toch maar verder kijken of een lage druk in de rail inderdaad de oorzaak van het stationair dippen is. Als dit zo is zul je 't toch moeten zoeken in verstuivers of cr pomp.
dank je voor de tip ga morgen even mijn filter vervangen , ik laat wel even weten wat het resultaat is
gr richard
heb het filter vervangen , maar ook zonder succes
gr richard
Jammer. Nu de volgende stappen dan. Voordat je componenten gaat demonteren en testen, misschien eerst live data bekijken of de druk in de rail inderdaad erg laag wordt.
Erik
morgen weer afspraak bij de garage . hou je op de hoogte
zo vanmorgen bij de garage geweest. ze gaan een terugslag ventiel plaatsen ,omdat ik ook lucht in het systeem heb , volgende week woensdag brengen .
gr richard
Service mededeling 4410 reprog : afslaan motor bij terugkeer stationair toerental.
Vraag je dealer deze mededeling te lezen en de rekeneenheid nummers te controleren. Zit jouw nummer erbij laat dan de rekeneenheid programmeren.
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
