mijn Espace vertoont het volgende probleem:
na soms 10, maar soms ook meer dan 100 km houdt de motor plotseling in; als je gas blijft houden, komt er een soms een luide knal uit de uitlaat. Meestal kun je daarna gewoon weer starten en verder rijden, totdat het probleem zich opnieuw manifesteert.
Ook gebeurt het dat de motor direct na het starten, weer uitvalt en krijg je hem daarna niet meer aan: het lijkt of hij wel wat wil, maar aanslaan doent hij niet.
Na uitlezen is duidelijk dat het een ontstekingsprobleem is: circuit bobine 1-4 geeft storingsmelding, maar soms is tevens circuit bobine 2-3 gestoord.
Alle 4 bobines zijn vernieuwd, maar dat heeft het probleem niet opgelost.
Wie herkent dit probleem?
Zou het een ECU kunnen zijn?
Naar mijn idee zit het ergens in de aansturing van die bobinecircuit, maar welke componenten het zouden kunnen zijn, weet ik niet (ik heb geen schema's).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
