Renault Grand Espace: Espace met automaat probleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 30. V6
Hoi,
Ik heb net een andere Renault Espace gekocht echter doet zich het volgende probleem voor bij de automatische versnellingsbak.
Als ik hem start en wegrijd niks aan de hand echter als ie van 3 naar 4 moet schakelen dan gaat ie heel veel toeren maken voordat ie in 4 zit. Vervolgens komt er een melding van een storing met de bak en rijd ie erg slecht met optrekken (enorm veel toeren nodig) wellicht een veiligheidsmodus.
Ik woon in het buitenland echter zijn ze hier niet bekend met deze type automaat. Is er iemand die een idee heeft wat er aan de hand kan zijn?
De auto is uit 1999 met 133.000km op de teller. Olie is gisteren vervangen (men dacht dat dat het euvel was) maar de storing was niet weg.
Alvast bedankt voor hopelijk bruikbare reacties.
Jelle
Jelle001
135 km
al 15 jaar lid
Hij gaat in noodloop, dit kan komen door een fout in de bak, maar de motor kan ook voor noodloop zorgen. Je weet meer als hij is uitgelezen. Anders kan je er weinig zinnigs over zeggen.
Hij is reeds uitgelezen en de Renault garage zegt dat het aan de bak zou liggen. Echter kunnen ze me hier bij Renault niet helpen want ze hebben geen ervaring met dit type automaat (woon in Hongarije). Ik hoop via deze weg wellicht wat duidelijkheid te krijgen van mogelijke oorzaken.
Groet,
Jelle
Jelle001 Topicstarter 135 km Reageer
Niemand?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
