Deze auto heeft volgens mij een van de fabriek uit gemonteerde Eurogas installatie. Dit zijn de geg. daarvan: Euro-gas installatie met gasverdamper LANDI RENZO
Reg.teken op verdamper: Renzo Landi DGM5853 GPL
Onderdeelnummer: 67 R-010028
Class 1/2A
SE 81 SIC/A
LANDI RENZO SE 81 SIC/A
Er ligt een ICOM gastank in.
Het probleem is dat het ledje, zie foto bijlage 01.png niet aangaat als je contact maakt. Dan moet het led lampje groen kleuren. Stand van schakelaar is op Gas oftewel G op schakelaar zoals op foto.
De installatie eerst overnieuw ingeleerd zoals dat genoemd wordt, staat op Problemcar onder Eurogas installatie inleren. Ledlampje hoort te branden maar doet dat niet en er wordt niet overgeschakeld naar LPG. Dan ga je denken aan de EOBD emulator. Precies dezelfde als er in zit geplaatst, de contacten willen nog wel eens wegrotten, geen resultaat. Bij een Vialle installatie regelt de emulator of de auto overgeschakeld wordt. Er ook nog een ander zwart kastje van Eurogas erbij.
Hierbij ook een afbeelding van de verdamper, zie afbeelding 02.png. Wie kan mij verder helpen om dit op te lossen.
Er staat gasdruk op het LPGrelais. Het LPGrelais is getest en werkt.
