Heb hier een clio met een gaspedaalsensorprobleem!Heb het volgende al gedaan:gaspedaalsensor vernieuwd,bedrading tussen gaspedaal en computer vernieuwd met originele reparatiebedrading,maar probleem blijft,n.l spoor 1 valt regelmatig de spanning naar 0.0 volt en dan gaat de lamp aan.Als de auto op contact staat en de storing is er niet dan heb ik op spoor 1 0.7 volt en dat loopt op bij meer gas geven.Is de storing er wel dan blijft de spanning lager of 0 volt,dat wisselt!Nu is me opgevallen dat het probleem zich met name openbaart na 10 km rijden vanaf koude motor!Ik denk zelf dat het in de motorcomputer zit,maar het blijft een gok voor me!Er lijkt ook een verband te zijn met de airco en ik heb begrepen dat die ook op het 5 volt circuit werkt.Hij begint onder het rijden af en toe gewoon goed te werken,maar alleen als het gaspedaalprobleem er op dat moment niet is!Wie weet raad?Groeten Matthijs.
