Renault Megane: Fluitend, draaiend geluid bij starten van motor linksvoor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Sinds 2 maanden heb ik megane coupe 1.6 16V aangeschaft. Vanaf het begin heb ik een fluitend geluid linksvoor (ongeveeer bij de multiriem) wanneer ik de motor start. het lijkt op draaiende onderdelen. Wanneer ik de koppeling in trap valt het geluid weg. Ook wanneer de motor warm is word het geluid minder of helemaal niks meer. Ik lees op internet dat het kan gaan over de spanrollen. Is dit mogelijk en/of makkelijk te repareren.
Gr Tom
FlipKapot
60 km
al 15 jaar lid
Heeft niemand enig idee? Waar zijn de Renault experts?
FlipKapot Topicstarter 60 km Reageer
Het zijn hoogstwaarschijnlijk je loop, of spanrollen demonteer je multiriem ff en kijk of het geluid dan nog aanwezig is. Vind het wel raar dat als je de koppeling in trapt het geluid weg is, want dit zal ook kunnen duiden op een druklager van de koppeling. Maar dan moet je het aan de andere kant horen (bestuurderskant) Laat het anders eens bijoordelen bij een dealer die kunnen je miss wel zo zeggen waar het probleem vandaan komt !
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Bedankt voor je reactie Bas,
het geluid komt echt uit de buurt van de multiriem. Als ik stapvoets rij, valt het geluid soms wel grotendeels weg nadat ik koppeling intrap maar ook niet altijd. Het rare is dat de ene ochtend het geluid aanwezig is wanneer ik de auto start, en zoals vandaag kwam het geluid pas opzetten na 10 minuten rijden. Waar moet ik op letten bij het demonteren van de multiriem? En wat zijn de evt kosten van nieuwe spanrollen?
Gr Tom
Ligging van de riem afteken en de motor starten en kijken of het geluid nog aanwezig is. En hierna natuurlijk even de rollen controleren met de hand, het kunnen net zogoed de rollen v.d distributieriem wezen
multiriem afhalen, even starten en luisteren of het geluid weg is.
Wij hadden ook een bijgeluid waarvan we dachten dat het uit de versnellingsbak oid kwam. Multiriem eraf en was weg. Bleek dat het de waterpomp was. (kon ook al de sporing van de riem niet goed krijgen na vervanging omdat deze rafelde)
sjaak10918 9.760 km Reageer
