Renault Megane: kachel vetilator
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
mijn ventilator kachel is de defcet doet niets meer ik wil hem vervangen , wie weet hoe deze vast zit
xuan
al 15 jaar lid
Rechts onder het dashboard zit met 3 boutjes vast zo gebeurd! Wees er wel zeker van dat het je kachelventilator motor is, het kan net zo goed een kachelweerstand of een zekering die gesprongen is.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
bij een scenic zit ie rechts onder het dashboard.
bij een megane zit lv onder paravan,zwarte ijzeren plaat in schutboard demonteren en kachelmotor huis demonteren
abc 20.710 km Reageer
Sorry dacht dat het een megane senic was;)
ja het is een megane coupe 19tdi van 99, ik heb de paravan verwijderd en ik heb de vent. moter gezien , het kapje lvan het moter huis los gekregen , daar zag ik de moter, maar krijg hem zo er niet uit, hoe zit dat huis vast,
en ja ik denk dat het de moter is , deedt het nog op alle standen , toen sdees zachter draaien met bromment geluid
xuan Topicstarter 55 km Reageer
