Renault Trafic 2016: Fluitend geluid en vermoeden van turbo probleem
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Motorcode: R9M A4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Hallo allemaal,
Ik zit met een vervelend probleem met mijn Renault Trafic III (2016, 90.000 km) en hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Een aantal weken geleden begon ik een licht fluitend geluid te horen vanuit de motorruimte. Het geluid was af en toe aanwezig en soms weer weg. Na een bezoek aan de garage konden ze helaas niets concreets vinden.
Inmiddels is het geluid aanzienlijk erger geworden. Ik heb zelf al geprobeerd om lekkages te vinden, maar zonder succes. Wel heb ik een kleine hoeveelheid (oude) olie op de turbo ontdekt.
Mijn vraag is: Heeft iemand ervaring met soortgelijke problemen bij een Renault Trafic III? Wat zou dit fluitende geluid kunnen veroorzaken? Zou het inderdaad aan de turbo liggen, bijvoorbeeld door slijtage van de lagers of tegendruk?
Het demonteren van de slangen bij de turbo is een behoorlijk klusje lijkt wel of valt dit mee? Hierdoor wou ik turbinewiel inspecteren op spelling. Of zijn er andere manieren om te achterhalen of het probleem inderdaad bij de turbo ligt?
Alle tips en adviezen zijn van harte welkom!
Het geluid in de video is slechts een indicatie. In het echt is het geluid, met name bij accelereren en in hogere versnellingen, veel harder en meer aanwezig.
alvast hartelijk dank voor alle hulp!
https://youtube.com/shorts/zDH2qD_Zd3E?f...
De video is hierboven te zien omdat het groter is dan 10mb kon ik het hier niet uploaden.
amateurbmw
180 km
Zou beginnen met afpersen van inlaattraject , een lekkage kan ook het fluitgeluid veroorzaken.
Met rook is ook mogelijk.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik vermoed ook dat het de turbo is,maar ik zou het wel checken,het is een beste uitgave.
De service interval van veel modernere auto's is veelte lang qua kilometers,dit geldt voor zowel diesels als direct ingespoten benzine motoren. Alles koekt dicht...van voor tot achter(lees inlaat en uitlaat)...de olie vervuild heel snel(speciaal diesels) en een turbo heeft een ''kwetsbaar'' oliesmeersysteem.
Moraal van het verhaal; het liefst elke 10.000km olieverversen !?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
