Renault Scenic: Foutcode p0120
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goede dag wie kan mij helpen.
Als ik de auto in de ochtend start dan kan ik geen gas geven de auto gaat hoog lopen en daar blijft het bij hij reageerde niet op het gaspedaal.
De anwb gebeld en doe lezen deze foutcode uit p0120 dit is de gaskleppositie.
Nu is het schoongemaakt maar nog steeds het probleem. Na een paar keer starten wil die het wel eens doen het rare is ook dat het probleem alleen in de ochtend is dus als ik gewoon er me rij en dan uit doe daarna doet hij het gewoon. Alleen als die lang stil staat dus in de ochtend dan is het probleem er.
Wie weet wat dit kan zijn of wat ik moet doen
Mvg
Ricardo
Rico14
al 12 jaar lid
Lijkt op vocht in de stekker na een nacht stil staan en daardoor slecht/geen kontakt.
Je zegt: "Nu is het schoon gemaakt". Wat is het? De gasklep of de stekker?
oldford 117.985 km Reageer
Goed dag, bedankt voor het reageren
Gasklep schoon gemaakt en de stekker aan de gasklep in gespoten met Reinigingscontact spray. Alleen ik weet niet waar de draad naar toe loop. Als ik het volg gaat het naar onder. De rest kan ik niet zien
Mvg
Ricardo
Rico14 Topicstarter 55 km Reageer
