Renault Scenic: scenic 2006 roeren om van de tweede naar de derde versnelling te
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 dci
Ben even aan het zoeken geweest maar kan hier niets over vinden.
Heb deze week mijn oude scenic ingeruild voor een iets nieuwere scenic deze heeft echter een vreemd probleem. normaal als de versnelling in de vrij staat kan je de versnellingspook van links naar rechts bewegen en voel je een bepaalde veer kracht . bij mij voel ik dat niet meer en als ik de pook naar rechts duw blijft hij ook in deze stand staan als ik de pook vanuit vrijstand naar links duw blijft hij ook in deze pos staan ook als ik van de 2 naar de 3 moet schakelen is het net of ik even moet roeren om hem in de goede positie te krijgen, van de 4 naar de 5 gaat iets makelijker omdat je hem dan naar rechts tegen de aanslag kan drukken en dan naar voren het betreft hiet trouwens een 6 bak, de garage vermoed dar het schakelmechanisme niet goed meer is,maar ik verdenk de kabel die op de bak zit dat daar iets mis mee iskosten inbouwen schakelmechanisme is 440 euro maar wil eerst zelf wat proberen heeft iemand een tip voor mij.
MVG Martin
martin goeman
1.295 km
Ingeruild: dan heb je toch garantie, al is het maar 3 maanden?
Ik zou het de verkopende garage lekker laten opknappen.
Hallo Heino4267,
Auto gekocht voor hele lage prijs zonder garantie,oude die ik ingeruild heb was niets meer en ben blij dat ik er vanaf was.
Nu echter een nieuwe uitdaging om deze weer gped te krijgen mijn grootste vraag is eigenlijk waar komt de veerkracht van de pook vandaan als je hem naar links of rechts drukt zit dit in de schakelbediening of zal ik richting de bak moeten zoeken.
MVG Martin
martin goeman Topicstarter 1.295 km Reageer
Ik verdenk de selectieurkabel hier zit een veer op en deze zit vermoedelijk los zal morgen of maandagmorgen de hele handel los halen ,maar lees heel weinig klachten over het schakelmechanisme vandaar dat ik het in de kabel zoek,is trouwens wel 1 geheel het mechanisme en de kabel.
Dan blijft de optie twee. Samen met iemand onder de kap kijken.Laat iemand "roeren" met de pook terwijl jij kijkt wat er gebeurt bij de bak.Dus laat die persoon de pook links en rechts bewegen. Ik zou denken dat er in de schakelmechanisme iets niet ok is.
Nieuw schakelmechanisme gehaald met nieuwe schakelkabels de hefboom goed behandeld met wat kruipolie en het probleem is opgelost bedankt voor het meedenken.
Martin
