Renault Scenic: kachelweerstand verwijderen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5Dci
Hallo, mijn aanjager doet niets meer ik vermoed de weerstand defect.Veel items hierover gelezen.
Bij de 2006 serie kan je niet via de display er bij komen.
Wie kan mij op weg helpen hoe ik daar bij kan komen , moet heel het dasboard eraf of alleen de onderzijde?
Ruud
Fran13
70 km
al 13 jaar lid
Bij een defecte weerstand , doet in de regel de hoogste stand het wel.
Meet eens op je fanmotor of je daar spanning krijgt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
@ kaleido
dit geldt alleen voor de oude 4 standen aanjagers.
dus niet voor aanjagers met een variabele weerstand.
Laat ik nu toevallig zelf een scenic 2 hebben van 2004 , en een probleem hebben gehad , dat hij het alleen nog maar op max deed , inderdaad variabele weerstand , dus op 3/4 niks , max wel , dus ook met de variabele kun je een zelfde beeld krijgen als met de conventionele 4 standen weerstand.
Met de huidige electronika is zoveel mogelijk.
En voor de vraag van de TS: voor zo ver ik weet kom je al een heel eind als je vanuit de voetenruimte bijrijderszijde omhoog kijkt en daarlangs bij de blower probeert te komen.
Als je de zoekfunctie gebruikt, moet je voor jouw auto kunnen vinden waar e.e.a. zit en hoe je het losmaakt, want het is hier al vele malen voorbij gekomen.
Op youtube gezocht " blower resistor repair scenic"
Een redelijk duidelijke uitleg.
Fran13 Topicstarter 70 km Reageer
Ruud ;die weerstanden gaan niet zomaar defect . Zorg er voor dat die ventilator soepel draait , smeer de lagers en monteer een schoon luchtfilter .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Oke, bedankt voor de tip
Weerstand is vervangen en ventilator doet het weer, alleen de stand "auto" doet het niet meer, wat kan de oorzaak zijn?
Wilde ook de ventlator verwijderen maar dat is niet gelukt, wie kan mij hoe ik deze kan demonteren?
Wel de juiste uitvoerring gemonteerd ? er zou verschil kunnen zitten in met/zonder mechanische airo of auto cc , was in ieder geval bij de oude types wel zo .
Ze leken wel dezelfde, dan nog maar eens opengooien.
