in een renault scenic 2002 wordt het erg vochtig als de ventilator draait zonder dat de airco erbij ingeschakeld is ; de ramen beslaan in no time .
ik heb het idee dat er zich ergens vocht ophoopt . ik heb het idee dat de aanzuiglucht gewoon onder het scherm bij het voorruit wordt gehaald ; ik zie de ventilator als dit scherm er af is , ook is er een klep die dit compartiment afsluiten kan, maar hier zit verder geen mechaniek aan di dit bedient??
Voelen of je interieur filter droog is.
Controleren of je recirculatie open is, volgens mij bedoelde je dit zelf ook.
En heb je een dakraam?
En is de kofferbak droog, check in je reservewiel bak
En check in de vakjes bij de voorstoelen of deze droog zijn.
