Renault renault megane 1997: fuseekogel
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6e
Ik zal bij het begin beginnen. Mijn Megane 1.6 8v uit 97 vertoont slecht weggedrag boven de 110 km/uur. Het stuur krijgt dan steeds meer speling en trilt. De auto zelf trilt ook, wat goed te voelen is via de stoel.
Via via ben ik eracher gekomen dat dit misschien te wijten is aan de fuseekogels en draagarmrubbers, dus ik heb nieuwe draagarmen gekocht om de oude te vervangen.
Bij het vervangen gaat alles prima, behalve dat ik de fuseekogel er met geen mogelijkheid uitkrijg. Eigenlijk is het geen kogel maar meer een een stalen pen. Hij zit er dus niet conisch in ofzo. Heb al geprobeerd een beitel in de opening voor de bout te drijven, maar geen succes. Bijgevoegd heb ik foto van de fusee, 90 graden gedraaid.
Heeft iemand een idee om de fuseekogel of pen los te krijgen? Het frustreert me behoorlijk namelijk.
Alvast bedankt!
joerie1980
60 km
al 18 jaar lid
Joerie
Bout ook verwijderen..... anders gaat het niet lukken.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
inderdaad bout moet verwijderd worden. er zit een groef in de pen. Door deze groef wordt pen geborgd.
Via via?mischien te wijten?en direkt nieuwe onderdelen gekocht...Toch best eerst(juiste)diagnose(laten)stellen.En mishien LATEN herstellen.Toch met vriendelijke groeten, Peter.
auto-peter 3.455 km Reageer
Tuurlijk heb ik de bout verwijderd. Hoe kan ik nu het beste de fuseekogel verwijderen? Gebruiken van een fuseevork?
"Via via?mischien te wijten?en direkt nieuwe onderdelen gekocht...Toch best eerst(juiste)diagnose(laten)stellen.En mishien LATEN herstellen" Waarschijnlijk heb je gelijk, maar ik doe graag dingen zelf en vind het leuk om te klussen. Het rubber bij de draagarmen zagen er trouwens niet 100% uit. Kleine scheurtjes.
joerie1980 Topicstarter 60 km Reageer
Ik ben het met Peter eens.
Ik zou nooit van alles vervangen zonder zeker te zijn van de noodzaak.
Mogelijk was alleen de wielen balanceren voldoende geweest!
Balanceren heb ik al laten doen. Twee keer zelfs. Er zitten ook vier nieuwe banden op.
Als de stoel trilt, laat dan je achterbanden eens balanceren en controleren op hoogteslag of cupvorming.
je steekt een grote pijp onder langs de aandrijfas en de fuse kogel en laat hem steunen onder de chassies dan even wat druk uitoefenen en hij floept er zo uit
