Renault 0: te weinig vermogen renault megane 1.4e
ik heb al een tijdje het volgende probleem
de auto is traag met optrekken hij doet er 17 a 18 seconden over
om bij de 100 te komen terwijl dit 14 moet zijn
de auto heeft 188000 km gelopen en er zijn nieuwe bougie's
brandstoffilter luchtfilter ingegaan en heb gekeken maar de gasklep
gaat helemaal open wat kan dit probleem zijn?
alvast bedankt
jeppie3
270 km
al 18 jaar lid
Kijk eens naar de slang van het spruitstuk naar de MAP sensor t.p.v. schutbord. Dikwijls is deze gescheurd in het bochtje. Anders misschien distributie versprongen.
[quote=arjankempeneers]Kijk eens naar de slang van het spruitstuk naar de MAP sensor t.p.v. schutbord. Dikwijls is deze gescheurd in het bochtje. Anders misschien distributie versprongen.[/quote]
ja dit eens controleren en anders controleren of katalysator niet verstopt zit.
sjaak r 7.955 km Reageer
hoe kan ik controleren of de katalysator dicht zit?
jeppie3 Topicstarter 270 km Reageer
heey heb het slangetje van de map sensor gecontroleerd en er was geen scheur te ontdekken.
de distributie riem stond ook op tijd want had deze laten nakijken en stond precies goed.
ook heb ik de katalysator nagekeken en deze was ook goed.
nu heb ik sinds gisteravond een nieuwe probleem erbij.
de motor was warm en stond in een parkeergarage te wachten en ging ineens slecht stationer slecht lopen en viel uiteindelijk stil kon daarna meteen starten en liep daarna meteen weer goed
dit was de eerste keer dat ik dit had
Hoe heb je de kat gecontroleerd dan?
een maat van mij is auto monteur die heeft hem nagekeken maar hoe die da precies gedaan heeft
weet ik niet
Kleppen al eens gesteld?
fkoole 130 km Reageer
ja die zijn een paar maanden geleden al gesteld omdat ze heel licht tikte
